El nuevo AAEON BOXER-6648-ARS viene con CPU hasta Intel Core Ultra 9 y 36 TOPS para IA
por Juan Antonio Soto
La industria demanda en ocasiones equipos robustos y fuertes, también conocidos como ruguerizados. Para esto AAEON nos ofrece una completa gama de equipos adaptados en los que ahora también incluye el nuevo BOXER-6648-ARS, disponible con procesadores Intel Core Ultra de la serie 2. Podrás elegir dos opciones de chipset, el H810 y el Q870, a los que podrás añadir procesadores de última generación de gama alta hasta Intel Core Ultra 9 capaces de ejecutar las tareas más exigentes de IA.
Geeknetic El nuevo AAEON BOXER-6648-ARS viene con CPU hasta Intel Core Ultra 9 y 36 TOPS para IA 1
El nuevo AAEON BOXER-6648-ARS llega con procesadores Intel Core Ultra 200
Para este nuevo AAEON BOXER-6648-ARS tienes opciones de procesadores Intel Core Ultra 9 285/285T, Core Ultra 7 265/265T o Core Ultra 5 225/225T. Procesadores que ofrecen configuraciones de hasta 24 núcleos y opciones de bajo consumo para entornos donde el ahorro energético sea un factor importante. También podrán ejecutar las tareas de IA más exigentes, ofreciendo un rendimiento combinado de hasta 36 TOPS para inferencia gracias a la nueva plataforma de Intel.
Geeknetic El nuevo AAEON BOXER-6648-ARS viene con CPU hasta Intel Core Ultra 9 y 36 TOPS para IA 2
Ofrece hasta 36 TOPS para Inferencia de rendimiento combinado
Esta configuración de procesador se complementa con un máximo de 96 GB de memoria DDR5, y la instalación de unidades de almacenamiento que pueden ser NVMe o SATA. Para discos SSD M.2 cuenta con una ranura de tamaño estándar 2280, mientras que para unidades SATA de 2,5 pulgadas tiene dos huecos disponibles.
Hasta tres unidades de almacenamiento y 96 GB de RAM DDR5
Además de esta potencia de procesamiento para cálculo e IA, también ofrece una completa interfaz muy útil en entornos industriales. Vienen equipados con 6 puertos DB-9 para RS-232, 422 y 485, junto con una interfaz de 8 bit DIO y tres puertos RJ45 (2 de 2,5 Gbps y 1 de 1 Gbps). También viene preparado para añadir un módulo Wi-Fi gracias a su conexión M.2 2230 de tipo E.
Geeknetic El nuevo AAEON BOXER-6648-ARS viene con CPU hasta Intel Core Ultra 9 y 36 TOPS para IA 3
También ofrece una completa interfaz para entornos industriales
Para los puertos USB encontramos diferencias según el chipset elegido, el H180 ofrece 4 puertos USB 3.2 de 5 Gbps y 4 USB 2.0. El modelo con el chipset Q870 amplia hasta 6 puertos USB 3.2 de 10 Gbps y 2 USB 2.0.
Varios puertos USB de hasta 10 Gbps
Una configuración que encontramos en un compacto tamaño de 264 x 81 x 156 mm capaz de operar a temperaturas tan extremas como -25 o 50º cuando tiene una CPU instalada de 65 W. También es versátil en cuanto a la alimentación, donde puedes usar un rango de 10 a 35 V que además añade protección para accidentes eléctricos.
Cuenta con protección ante accidentes eléctricos
En cuanto a la seguridad, se han añadido elementos indispensables en instalaciones de informática de extremo a extremo a nivel de BIOS, como UEFI Secure Boot o Security Flash. También ofrece funciones de seguridad a nivel sistema operativo como el bloqueo de código no autorizado durante el proceso de arranque del sistema operativo. Hablando de sistema operativo, este nuevo AAEON soporta Windows 11 IoT Enterprise, Windows 11 Pro y Linux Ubuntu 22.04.
Podrás usar Windows o Linux
Si necesitas más información de estos nuevos AAEON BOXER puedes contactar con el fabricante para obtener más información de disponibilidad y precios. Os dejamos las especificaciones completas.
Sistema
Procesador (CPU)
  • Intel® Core™ Ultra 9 285 / 285T
  • Intel® Core™ Ultra 7 265 / 265T
  • Intel® Core™ Ultra 5 225 / 225T
Chipset
  • SKU A1: Intel® H810
  • SKU A2: Intel® Q870
Memoria del sistema
  • 2 × ranuras DDR5 SO-DIMM
  • Hasta 96 GB
Interfaces de pantalla
  • 2 × HDMI 2.0
Almacenamiento
  • 2 × bahías internas SATA 2,5”
  • 1 × M.2 2280 M-Key (PCIe Gen 4 x4) para NVMe
Red (Ethernet)
  • 2 × 2.5 GbE (Intel® I226-LM)
  • 1 × 1 GbE (Intel® I219-LM)
  • Intel AMT disponible en los puertos 2.5 GbE solo en el modelo A2
Conectividad / I/O
USB
  • A1 SKU:
    • 4 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Tipo-A
    • 4 × USB 2.0
  • A2 SKU:
    • 6 × USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Tipo-A
    • 2 × USB 2.0
Puertos serie
  • 6 × DB-9 para RS-232 / RS-422 / RS-485
Audio
  • Entrada de micrófono / salida de línea
Entradas / salidas adicionales
  • Bloque terminal de 10 pines para DIO de 8 bits
  • Botón de encendido con LED
  • Conector remoto de encendido/apagado de 2 pines
Expansión
  • 1 × M.2 2230 E-Key (PCIe)
Indicadores
  • LED de estado del sistema
  • LED de actividad de almacenamiento
Sistemas operativos compatibles
  • Windows® 11 Pro
  • Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024
  • Ubuntu 24.04 o posterior
Alimentación
  • Entrada DC de 10 V a 35 V
  • Conector de bloque terminal de 4 pines
Características mecánicas
Montaje
  • Montaje en pared
  • Carril DIN (opcional)
Dimensiones (An × Al × Pr)
  • 264 × 81 × 156 mm
  • (10.39" × 3.2" × 6.1")
Peso
  • Peso bruto: 4.9 kg
  • Peso neto: 3.9 kg
Entorno
Temperatura de funcionamiento
  • -25 °C a 50 °C
  • Con CPU de 65 W TDP, flujo de aire de 0.7 m/s y memoria/almacenamiento de temperatura extendida
Temperatura de almacenamiento
  • -40 °C a 80 °C
Humedad de almacenamiento
  • 5–95 % a 40 °C (sin condensación)
Resistencia
  • Vibración (SSD): 3 Grms, 5–500 Hz
  • Impactos (SSD): 50 G, montaje en pared, media onda, 11 ms
Certificaciones
  • CE
  • FCC Clase A
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo AAEON BOXER-6648-ARS viene con CPU hasta Intel Core Ultra 9 y 36 TOPS para IA ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
